Проблем с климатика
    Ако са окъсили транзисторите .... вЕрвай ми , няма как да се завърти перката
    Най-много още нещо покрай тях да изгори А и по принцип , тия елементи горят така - окъсяват , не прекъсват
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
      Първоначално публикувано от XaBu4ko Покажи съобщение
      Можеш ли да обосновеш твърдението си?
      Вярата е хубаво нещо, но в случая предпочитам техническите факти.
        Една крушка като изгори окъсява ли или прекъсва.
        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
          Не става въпрос за крушка а за транзистор. И както правилно каза колегата, най-често когато той дефектира, окъсява прехода си емитер-колектор ако е биполярен или сорс-дрейн ако е MOS (както е в случая).
          Въпросът е обаче, какво се случва с вентилатора, който е последователно свързан с прехода на този транзистор и захранването.
          Върти на макс или не върти?
            Схеми нямате ли бе, като окъси този транзистор какво става във веригата след него, мериш и вземаш решение.Абе то много шибано било проверката на такъв транзистор, с обикновен мултицет не ставало.
              Е виж как се разбираме
              Само, че пропускаш причината за изгаряне
              Гори на дрейн-сорс когато го прегрееш Тука мога да говоря от личен опит ......
              А иначе , идеята е друга ..... С минаване на годинките ... и работата .... блаблабла ... прехода гори барабар с гейта. То там е проблема Те хората са го сметнали да не прегрява.
              А и да ти кажа , говоря пак от личен опит , щото бая таралежчета съм оправил Досега един не дойде да каже , че му работи парното на макс Даже съм го виждал и в изпълнение в което максималната степен на вентилатора не минава въобще през таралежа
                Не знам, какво разбираш под "разбираме се" ама аз не съм съгласен с твърдението ти, че при окъсъли преходи сорс-дрейн венрилаторът не върти на макс.
                Тъй че опитай пак да ми обясниш, как при окъсили преходи моторът остава без захранване.
                Иначе раздела 156 е пълен с примери за дефектирали таралежки при което вентилаторът върти на макс.
                  Както казах вече , окъсява сорс / дрейн когато го прегрееш.
                  Тука можем да навлезем в много разсъждения защо аджема гори тая гад , щото кристала не старее Да ама всичко останало около него като резистори например , старее бая , което се отразява директно на транзистора ( който както сигурно се сещаш сам излиза извън режима си ) което в този си вид доста често води до окъсяване на гейта спрямо сорса и дрейна . Тогава , по платката се слагат едни нулеви резистори ( демек бушони ) точно с тая цел. Щото кат окъси нацяло прави сериозен демидж.
                  Ся друг е въпроса , че на алфа не съм гледал схемата и не мога да споря за симптомите , но се опитвам да ти обясня , че проблема може да е там и без да се върти вентилатора
                  И под разбираме се имах предвид , че сме явно двама технически грамотни човека дето няма нужда да си обясняват какво е транзистор и блаблабла .......
                  И пак да кажа , не искам да се заяждам. Ако издириш схема можем и да поразсъждаваме , не изключвам твоя сценарий , но не е само той !
                  Ако искаш да продължим диалога , пиши на лично , щото оспамихме темата достатъчно с "Транзкво!?!?!?" за другите
                    Нищо не сме оспамили. Ние просто изясняваме детайли, които биха могли да са полезни и за други хора.
                    И без схема се вижда, че преходите S-D са вързани последователно на мотора през нискоомни резистори за изравняване по напрежение двата транзистора.
                    Това добре личи на снимката (десния транзистор):
                    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...2&d=1309376253
                    Накратко - няма как да окъси преход SD и да не се стовари цялото захранващо напрежение върху мотора.
                      Абе хора,за да не оспавам форума с милион теми фабричния CD-Player дали ще чете DVD дискове?
                      Alfa 147 1.9 JTD 115HP
                        Тва за колегата в предния пост ....... Да ти кажа , съмнявам се да може
                        А сега по темата
                        Разбирам те и не отхвърлям твоя сценарий.
                        НО Казвам , че не е задължително да се случи И давам моя сценарий Сега нямам време , ама след ден два ще седна и ще издиря схеми и ще обяснявам .....
                          Така и така сме по темата за климатици На мен пък не ми работи опцията за размразяване на стъклата. Като преместя копчето в най-крайно дясно положение и просто само се чува шума, че е пуснат климатик, но не духа нищо. Иначе на другите степени си работи както трябва. Понякога обаче много странно ми замъглява стъклата без никаква видима причина и каквото и да правя и както и да го въртя и да увеличавам/намалям температури и не може да ги стопи 10-15 мин. Обикновено съм с пуснат климатик постоянно, защото ако пусна само парното и почти винаги има замъгляване след няколко минути.
                          Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. 85 кw. 2004 г.
                            Първоначално публикувано от Arteglam Покажи съобщение
                            Блокирала ти е клапата за рециркулация в затворено положение
                              Трябва да отида при някой спец за климатици, предполагам. Много ли пари струва за поправка тази чудесия.
                                има едно моторче, което се е повредило сигурно, аз си го оправих сам, може да си я оправиш без пари, като изключиш моторчето и отвориш клапата да стои постоянно отворена
                                http://clubalfaromeo.com/forum/showt...54#post1362654
                                http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=86926
                                Това е за 156, на твоята кола сигурно е нещо подобно
                                И аз карах все на климатик и на отворени прозорци, сега вече няма запотени стъкла
                                Може да ти тече и радиаторчето на парното, но тогава налепа по стъклото изглежда мазен
